[新人]LMS virtualab,在导入bdf模型时,是
浏览:1401 回答:4
如果我原来的模型已经有材料和属性了,能不能保留材料和属性?不用在建?但是为什么模型中没有显示?我的网格尺寸太大,计算上限频率只有1hz,但是网格数量太多,太复杂,怎么进行粗化
(4)
叶先森
可以 保留
2016年4月25日
lengxuef
是的。导入之后,在结构树上是没有的。你可以右键Materials---List/Modify,然后把材料插入到结构树上,这些材料就可以修改了。 网格尺寸太大,粗话的话,要在专门的声学模块进行。
2016年4月23日
已采纳 评论 点赞
奈more
@曾春
2016年4月13日
时代大厦
网格重新设置下吧
2016年4月13日
