dynaform
浏览:1086 回答:4
想研究模具间隙对成形的影响,比如1.1t 1.2t 1.3t ,应该怎么设置,我采用的是接触偏置,在复制的时候更改默认的偏置距离1.1为1.2,blob.png,后面工具里面设置了-2.4t,blob.png,在合模拉延设置如下blob.png,这样设置对不,请指导。
王毅
对你的懒惰成都已经不抱想法了,本页面顶上 搜索栏,输入 “模具间隙 ” 会出现很多类似的问题 这篇跟你了解很类似,你自信看看解答!!!! http://www.jishulink.com/content/post/246139
2016年4月15日
王毅
微信上已经和你说过了。。这里再次重复最后一遍!!!!假如用的是实际的模面,上下模面本身就自带偏置距离,那么只需要终止上设置相应的厚度即可!!!!不用设置所谓的2.4T 2.2T,你百度一下论坛的的帖子,我有一篇文章是专门说这个问题的!!!!2.2 2.4T等不是你处理的方式!!!
2016年4月15日
奈more
@宋生 @周游 @王毅 @梵音静思
2016年4月14日
