lsdyna中运行k文件出现问题
浏览:2033 回答:2
LSDYNA中错误信息提示line contains improperly formatted data reading *DEFINE_HEX_SPOTWELD_ASSEMBLY
AT line#       34805 of file    是什么意思呀?我找不到错误在哪。不过我之前建的焊点有问题,我删除后重新建立焊点,重新建立了焊点与连接件之间的接触  后来就出错了
周游
你用ultraedit打开文件,找到那一行,那一行数据格式不正确
2016年4月15日
奈more
@周游 @卢鸣飞
2016年4月15日
