【求助】ABAQUS模拟剪力墙推覆分析的计算结果与试验不太吻合
浏览:752 回答:5
按照试验数据进行了有限元模型,混凝土和钢筋材料的相关数据基于材料性能试验结果。试验轴压比0.1,水平方向按位移加载,由于之前建立的模型一直算不过,后来同学建议我按位移加载时用dynamic implicit计算,能够按照设置的位移完成计算。为了避免接触问题,把加载梁、基础梁和墙体Merge在了一起。但是计算曲线与试验曲线不太吻合,计算曲线超过峰值荷载后脆性承载力下降较快。
已经尝试过:1.修改弹性模量E;2.降低轴压比;3.降低混凝土标号进行计算C50—C30
降低轴压比使得曲线脆性有所改善,但峰值荷载又降了下来。
求高手为小弟指点迷津,谢谢!
【求助】ABAQUS模拟剪力墙推覆分析的计算结果与试验不太吻合的图1
【求助】ABAQUS模拟剪力墙推覆分析的计算结果与试验不太吻合的图2
(5)
winken
你建模有问题,你通过改弹性模量及其他参数,这不是舍本逐末吗?加载方式及接触定义要尽可能与实际测试环境吻合,这样才能保证计算结果与实测数据的一致性。
2016年4月18日
评论 点赞 1
HRJJW
请问你用的什么参考教材建的这个模型
2016年7月30日
随心而动
你多检查一下你的本构数据试试。
2016年5月13日
林ads
问题解决了吗?
2016年5月2日
奈more
@王毅 @梵音静思
2016年4月16日
