王毅
3种方法: 1:直接展开法,这种就比较粗糙,精度较低! 2:先做拉延,然后再后处理种,导入需要的成型后的边线,然后在利用后处理工具,反算展开前的形状,这种比较精确,但是一般至少需要算1次拉延,可以把第一次算完的导入前处理,继续算一次拉延后,再次修正!这种比较复杂,需要人工干预! 3:利用5.9.1之后的自动优化修边线功能,自动计算,实际就是2的自动版。
2016年4月18日
王毅
http://articles.e-works.net.cn/cae/article104097.htm
2016年4月18日
奈more
@周游 @梵音静思
2016年4月18日
