abaqus一个困扰了我好长时间的问题,应该不难,看大家有什么好的建议
浏览:1292 回答:3
实话实说,我还属于入门阶段。先抛出一个简单的问题,
question one:怎么在一个梁单元得跨中位置施加一个集中力?梁单元中间没有节点,怎么办呢?难道只能建立一个参考点?然后再把这个参考点绑定(耦合)?有些软件是能够通过分割单元的方法创建新的节点,而这个节点本身就属于该单元,无需添加其他附加约束,这个问题我可以通过把梁单元一分为二创建了一个中间节点,就可以在中间位置施加集中载荷了,非常简单。abaqus可以吗?表示还没找到怎么做。。。。。。
question two:一个长方体状的实体单元,只有边上有节点,怎么在其某个面心或者体心施加集中力(力偶)呢?
question three:我自己建模遇到的问题(请看图)
在建一个铁路桥车桥振动的模型,钢轨和枕木之间连接的力学模型可以简化为一个个的弹簧阻尼器,把二者连接起来。我的钢轨是实体单元拉伸建出来的,所以除了端部和中间位置有节点外,其他地方没有节点,那这样的话,除了两头的枕木可以和钢轨连接起来,其他地方的钢轨上没有节点,怎么连接呢,难不成把所有枕木的都用弹簧阻尼器连接在钢轨端部?问题又回到了第一个问题。。。。。。如何在构件上创建新的节点.......共同交流,共同学习,共同进步
朦胧烟雨生
我似乎在书上找到了答案,试一试,哈哈
2016年4月17日
朦胧烟雨生
哦对了,其实枕木还需要与下面的桥面板建立连接,同样也是弹簧阻尼器(或者用连接单元),桥面板需要与纵横梁固定在一起。那么问题来了,桥面板又怎么和枕木连接在一起呢.............头大
2016年4月17日
