Ls-dyna分析计算错误提示
浏览:978 回答:5
分析计算时遇到这种问题无法计算,请教各位该如何解决
(4)
地主巴依老爷
在32位的操作系统上,lsdyna中内存按word组织(单精度1word=4bytes,双精度1word=8bytes),假如要设置1G(1000M)的内存,如果是单精度,则计算Memory=1000*1024*1024/4=262144000
2016年4月18日
蓝牙
这个warning 提示,应该和接触相关,检查模型是否有初始穿透!如果有你应该调整接触面之间的相对距离
2016年4月18日
已采纳 评论 点赞
winken
和内存有关系吗?你总的计算内存需求大约是240M左右吧?你电脑的内存是多少的?
2016年4月18日
奈more
@晏子 @地主巴依老爷 @张老师
2016年4月18日
