激光熔覆温度场,ANSYS热分析
浏览:1556 回答:12
做激光熔覆温度场模拟的时候,在熔覆层上加载之后温度不向基体传导是什么原因啊?从两者的界面上,温度分布直接隔开了,求大神帮忙看看问题出在哪里
(5)
姚世航
你应该是在建模之后没有全选进行GLUE
2020年10月12日
安澜ψ
麻烦问一下,你做激光移动的模拟吗
2016年4月20日
邹正刚
应该是各个体积的网格没有连接成一个整体,即界面上不是公共节点,因而不是一个完整的有限元模型。解决的办法: 一种办法是先对所有体积执行 Vglue 操作,然后使用 Free 方式划分自由网格 (单元类型改用有中间节点的单元)。 另一种办法是对模型进行切割,使得切割后的各个小体积都是六面体体积,且相邻体积都有公共边界,然后进行实体合并 (Nummrg 命令),使各个小体积连成一个 (由多个体积组成的) 整体模型,再划分网格,就会形成一个完整的有限元模型了。 第一种办法比较简单,但网格质量差一点,且有限元模型的规模较大。 第二种办法比较麻烦,但网格质量较好,且有限元模型的规模较小。
2016年4月20日
评论 4 点赞
蓝牙
(1)检查界面是否共节点 (2)检查基体材料的热传导系数 (3)如果瞬态分析,时间是否足够长长
2016年4月20日
评论 2 点赞
奈more
@htbbzzg
2016年4月19日
