ansys 螺栓预紧力分析报错
浏览:1525 回答:2
*** ERROR ***                           CP =      22.480   TIME= 22:45:48
 The value of UY at node 5989 is 476303840.  It is greater than the
 current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion
 as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is
 properly constrained.
 *** ERROR ***                           CP =      22.620   TIME= 22:46:04
 *** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
 If one or more parts of the model are held together only by contact
 verify that the contact surfaces are closed.  You can use the CNCHECK
 command to check the initial contact status in the SOLUTION module.
这是在ANSYS中进行螺栓预紧力分析,出现以上两处错误,不知道是接触问题还是边界条件问题或者是预紧力的加载不对,恳请有经验或懂的大神指点一下,谢谢!
华中流氓兔
约束不够所以才会这样报错,其中应该接触有问题
2016年8月2日
智创仿真
应该是你的模型中缺少Y方向的约束,要保证整体模型中不能缺少xyz三向的约束。ansys中一般情况下,一个部件仅仅通过接触,而没有其他连接关系或者约束,是很难收敛的。
2016年4月21日
