fluent+static thermal 稳态仿真
浏览:1135 回答:3
用fluent联合static thermal稳态仿真,static thermal载入fluent仿真得到的耦合边界温度,其余固体边界条件加载数值设置一样,但两个部分得不到相同的仿真结果,尤其是与流道热载荷相关联的部件,温度差距有点大,一直找不到原因!
@仿真小刘
stevezheng
流体计算的时候是采用共轭传热吗?还是只有流体域,没有考虑固体域
2016年4月22日
奈more
@Jping_zai @王毅
2016年4月21日
