为什么Adams在行业设备和工厂自动化中鲜有应用
浏览:1073 回答:8
如题,Adams在航空、汽车、机器人等行业应用较多,而在工厂自动化和一般的行业设备,如包装机械食品饮料机械印刷机械、纺织机械等似乎鲜有应用,为什么呢?是不是用adams做分析优化对这些行业设备性能的提升帮助不大,或不是很必要,或adams有局限性。请各位谈谈自己的理解,如有自己应用实例最好。(本人做工厂自动化的,接触过一些做行业设备的朋友以及对网络上adams应用范例的认识,讲的不对,请勿怪)。
(4)
陈关宝
我感觉为什么Adams用的少,是因为目前很多三维建模软件集成了运动仿真模块,其也可以检测运动中角度,速度等种种变化量,作为一个结构工程师来说,学习一个熟悉软件的拓展功能比掌握一个新软件容易的多。 我只说自己的经历,曾用过Adams,后很少使用。机械相关专业
2016年4月22日
评论 4 点赞
yuddtiger
超然兄讲的还是挺中肯的,比如工厂自动化项目,因为要赶工期,再者联动机构设计、计算还是比较花时间和精力的,所以其中动作机构基本靠线轨、丝杆、气缸之类的,而联动机构用的较少。在自动化方面传统的机械被弱化了,而起协调控制作用的电气部分就相对加强了。再者,如果只需要做机构运动分析的话,adams相对其他的三维软件在效率上要逊色不少,还有现在其他的三维软件在动力学分析、有限元分析方面也在逐步加强。
2016年4月22日
陈超然
我尚未工作,姑只谈谈我的浅见: 首先,按您说的航空,汽车,机器人都算比较前沿或技术含量相对较高的行业,而那些工厂机械装备早就被人玩透了,再优化提升的性能也是有限的。 其次,就公司而言,讲究效率利润,投入的精力成本与获得的效果性价比不高的事情才不做,但高校科研还是有人在做的,还是具有一定的科研价值的。
2016年4月22日
奈more
@郝逸凡 @陈超然
2016年4月21日
