计算模态时出现USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC),DBSET MASTER IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.如何处理
浏览:3294 回答:6
     USER ACTION: SEE THE MSC.NASTRAN INSTALLATION AND OPERATIONS GUIDE OR
                  TAN 4893 ON THE MSC WEB SITE FOR METHODS TO MAKE LARGER DATABASES.
     BIOMSG: ERROR   4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC  , FILE INDEX =            0.
     STATUS =          0
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 4276 (GALLOC)
     ERROR CODE     4276 PID=   0
 *** USER INFORMATION MESSAGE 4276 (GALLOC)
     THE DIAG 44 RELATED A NASTRAN DUMP IS SENT TO LOG FILE.
     USER ACTION: THIS INFORMATION MAY BE USEFUL TO MSC FOR DEBUGGING YOUR PROBLEM.
                  PLEASE CONTACT MSC CLIENT SUPPORT.
(5)
yep_9759
考虑 点击输出卡片右上角unsuppoted 卡片输入 INIT MASTER LOGICAL=(MASTER(8000000)) INIT DBALL LOGICAL=(DBALL(8000000)) INIT SCRATCH LOGICAL=(SCRATCH(8000000)), SCR300=(SCRA(8000000))
2021年6月22日
牟小龙
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 4276 (GALLOC) ERROR CODE 4276 PID= 0 材料属性还有空的啊!!
2016年5月6日
陈关宝
我的配置文件,你可参考下 Authorize=C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.9 MODE=i8 Buffsize=65537 Sdir=D:\SCRATCH memory=max symbol=LM_NO_SNMP=1 [ MSC_ARCH != win32 ] ishellpath=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win64\Actran_15.0.b.77592\bin;%ishellpath% [ MSC_ARCH = win32 ] ishellpath=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win32\Actran_15.0.b.77592_win32\bin;%ishellpath% [ MSC_ARCH != win32 ] j.env=ACTRAN_PATH=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win64 [ MSC_ARCH = win32 ] j.env=ACTRAN_PATH=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win32 [ MSC_ARCH != win32 ] j.env=ACTRAN_PRODUCTLINE=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win64\Actran_15.0.b.77592 [ MSC_ARCH = win32 ] j.env=ACTRAN_PRODUCTLINE=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win32\Actran_15.0.b.77592_win32 [ MSC_ARCH != win32 ] j.env=ACTRAN_AFFINITY=reset [ MSC_ARCH = win32 ] mem=1024mb @闻新
2016年4月22日
已采纳 评论 1 点赞
陈关宝
最讨厌答这种问题,因为很难解决。 从字面意思来看,为主数据库满了需要扩充。 请检查: 1、计算存放的磁盘是否满了 2、在配置文件(位于 NASTRAN 安装目录下的 conf 文件夹中的.rcf 文件)中增大 BUFFSIZE 的大小(默认值 8193 words),需满足 buffsize=n*1024+1,最大为 65537 3、 在配置文件中增大 memory
2016年4月21日
已采纳 评论 1 点赞
奈more
@陈关宝
2016年4月21日
