求教,在做整车流畅仿真时,对于发动机散热风扇是怎么进行简化
浏览:1104 回答:6
求教,在做整车流畅仿真时,对于发动机散热风扇是怎么进行简化,特别是,风扇叶片根部具有复杂的加强筋,在CATIA里做还是在前处理软件中做,做到什么程度合适,网格尺寸大约多少合适。
BigOcean
模型简化可以直接在CAD软件里面完成,你做整车流场分析,如果要考虑风扇对流场或者传热的影响,可以将风扇的主要部分保留,比如叶片和轴,其他的你说的比较复杂的筋板能简化就简化,尽量光滑,然后将风扇单独包一个旋转区域出来,你做稳态计算的话可以直接用MRF的方法来做。至于网格的尺寸,主要看你的计算规模,根据具体情况来就好。
2016年4月22日
评论 1 点赞 1
stevezheng
1、针对模型简化,就看你习惯用那种建模工具,习惯CATIA就用CATIA做,习惯用ANSYS dm就用dm,没有什么差别,只要几何体封闭就行; 2、针对网格划分,具体要看叶片的最小厚度是多少,实在太薄了,可以考虑采用抽中面,用内部面的形式进行网格划分;另外,若只想得到风扇的对扇热的影响,可以考虑用fluent的fan模型进行初步的计算。
2016年4月22日
评论 3 点赞
