焊接件间的接触问题怎么处理
浏览:924 回答:9
一个搅拌设备由搅拌轴和搅拌桨组成,搅拌轴和搅拌桨是焊接成为一个整体的,且搅拌轴和搅拌桨的材料不同,那么轴跟桨焊接的地方就有接触,那么这个接触怎么处理,是让接触默认为bonded?还是把轴和桨布尔和成一整体,然后取一种材料?
(4)
刘广涛
焊接的话,bonded就可以吧,材料分别设就行
2016年5月2日
邹正刚
如果轴和浆已经焊接在一起,就没有必要设置接触了。在建模时将轴和浆建成一个整体,但是分别属于不同的体积,然后就可以对轴和浆分别设置不同的材料属性。 也可以按照你的设想,对轴和浆分别建模,然后创建 bonded (Always) 接触来浆它们连接到一起;或不使用接触,而是使用约束方程、节点耦合等方式连接二者。
2016年4月27日
评论 4 点赞
机械土豆
bonded
2016年4月26日
奈more
@htbbzzg @机械土豆
2016年4月26日
