浏览:1137 回答:3
@邱云龙 前辈您好,fluent 开关柜内部电弧仿真里 怎么设置泄压盖板达到一定压力值后掀开?
蒋工_微流软件
有三个方法: 1.动网格,将盖板设为运动部件,通过udf读取其受力,当超过开启压力时,开启。 2.手动修改,在计算过程中监测盖板的压力,当超过开启压力时,暂停计算,将盖板的边界类型由wall改为压力出口,然后继续计算。 3.自动修改,通过udf实现自动修改边界类型。
2016年8月5日
北京蓝威技术
请参阅此篇博文的示例代码:http://liusuanyatong.blog.163.com/blog/static/215595157201601254631294/
2016年8月4日
邱云龙
这个我不知道啊…具体的案例还是找工程师帮你分析比较好
2016年4月28日
