浏览:1173 回答:1
@叶其彬 您好,这个神奇的命令你是从哪找到的??????beam 和cable融合:sel join beam id xxx cable id xxx (将支撑和墙完全刚接在一起及‘混凝土支撑'),简直解决了node-node连接的世界难题!!!!
叶其彬
在5.0版本的基坑开挖例题里面有这个命令
2016年6月14日
