MAXWELL2D三相异步电机空载该如何设置
浏览:1218 回答:2
通过RMxpert导入了三相异步电机,MAXWELL2D三相异步电机在不是额定转速的情况下的空载该如何设置,要修改哪些参数呢
kxllost
如果已知空载转速的情况下,你可以设置转速来实现;如果不知道空载转速,你可以通过设置转速那一栏里的负载转矩为0或很小一个值,初始转速为0来实现。
2016年4月29日
奈more
@王毅
2016年4月29日
