ANSYS中怎样输出图形?
浏览:1137 回答:5
ANSYS中怎样输出图形?如曲线图,温度分布云图
邹正刚
在常用后处理 (/POST1) 中可以显示结果云图;在时间历程后处理 (POST26) 中可以显示曲线图,具体方法你需要找有关 ANSYS 后处理的资料学习一下。 如果想把 GUI 界面中的图形 (模型图、网格图、结果云图、曲线图,等) 保存到文件,可以执行如下菜单路径: Utility Menu > PlotCtrls ... > Hard Copy > To File > 弹出一个对话框,可以设置图形文件类型、名称等。 试一下吧。
2016年4月30日
已采纳 评论 1 点赞
Chuee
Ansys中/post1和/post26都可以输出你想要的图形!曲线图你得先定义X,Y 轴变量!
2016年4月29日
奈more
@htbbzzg @晴儿_fairylovefairy
2016年4月29日
