abaqus提交任务报错
The number of history output requests (100001) in this analysis step has exceeded 10x the maximum value of 10000 specified by the Abaqus environment variable 'max_history_requests.' Reduce the number of requests, increase the value of this variable, or deactivate this test by setting 'max_history_requests=0' in the abaqus_v6.env file. Significant performance problems may occur if these requests are maintained.
Analysis Input File Processor exited with an error.
回答5
在使用ABAQUS时,若遇到错误提示"The number of history output requests (100001) has exceeded 10x the maximum value of 10000 specified by the Abaqus environment variable 'max_history_requests'",这通常意味着你的分析步骤中请求的历史输出数量超过了环境变量'最大历史请求'设定的最大值。
解决该问题的步骤如下:首先,打开ABAQUS_v6.env文件,通常位于文件路径SIMULIA\EstProducts\2022\win_b64\SMA\site。其次,在文件的末尾添加或修改'最大历史请求'的值为0。操作完成后,保存文件并重新运行ABAQUS。
通过设置'max_history_requests=0',你将禁用历史输出请求的限制,允许ABAQUS执行直至遇到其他性能瓶颈。请注意,如果历史输出请求没有得到适当限制,可能会导致显著的性能问题。因此,确保在必要时优化请求数量,以避免潜在的性能影响。
如果问题依然存在,考虑检查ABAQUS中的其他设置,如分析步骤或请求的复杂度,以进一步调整并优化工作流程。确保资源分配合理,以确保ABAQUS能够高效运行。
