ANSYS 输出单元体积的问题
浏览:1403 回答:1
/prep7
NUMCMP,ELEM
*GET,ELEMNUM,ELEM, ,NUM,MAX
*DIM,EVOLU,ARRY,ELEMNUM,1
*DO,K,1,ELEMNUM,1
*GET,EVOLU(K,1),ELEM,K,VOLU
*ENDDO
*cfopen,volume,txt
*vwrite,0
(F8.0,'volume')
*vwrite,sequ,evolu(1,1)
(F8.0,3e16.8)
*cfclos
会提示F8.0 is not a recognized prep7 command
蓝牙
不要通过粘贴的方式贴到命令行,采用file-》input导入命令流的方式!你试试
2016年4月30日
