hypermesh与LS-DYNA的铝合金材料定义问题
浏览:2015 回答:10
用hypermesh与LS-DYNA定义铝合金材料,是用MAT24材料定义吗,如果是,各位高手能否告知5000系列铝合金如5182型的材料参数,各参数值是多少,比如材料密度Rho,杨氏模量E,泊松比NU,屈服强度SIGY,切线模量ETAN,应变率系数C、P。不知道应变率系数C、P的话告诉我应力应变加载曲线也可以的。先在此谢过了!!!!!!
(7)
Genpaul.Li
24号是弹塑性材料本构用来定义铝没问题。应变率来说,cp参数考虑的可能有些粗略,还是建议通过几组曲线来模拟,曲线只能通过实验得来。
2016年7月11日
评论 2 点赞 1
周游
不过你要获得大概的数值可以通过dynaform里面导出,里面有很多金属材料参数
2016年5月1日
评论 点赞 1
周游
具体参数还是要通过做实验获得
2016年5月1日
评论 点赞 1
奈文摩尔
同意@dyna_focus和@锦宝,曲线和参数和不做试验不行,要想分析准确,每个环节都必须较真才行,铝合金的力学性能依赖于温度和应变率的,LSDYNA里面模拟铝合金的用 Johnson cook是可以的,至于哪个本构是最正确的这个应该还得经过大量分析对比才能整理得出一套参数,个人感觉对应不同的工况分析,本构的选择可能也是有待商榷的。
2016年8月17日
自由空间_7496
问商家
2016年7月12日
长脚小怪
这些参数供应商都会有
2016年7月9日
从你的世界走过
实验可以获得。要是只是准备学习一下仿真软件,可以用dyna里面提供的材料参数
2016年5月5日
