热分析加载时警告的问题
浏览:1217 回答:4
热分析加载时,先加了均匀温度,然后在表面效应单元上加载了对流换热以及辐射,最后在实体的一个面上加载热流密度,但总会出现以下警告信息,不知道是怎么回事?在网上又看到这个警告是正常的,可以不予理会,但总感觉哪里有问题,求大神们指点,谢谢
Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model.  As solid loads are transferred to the nodes or  elements, they can overwrite directly applied loads.
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
如果你既在几何模型上施加过边界条件,又在有限元模型上施加过边界条件,都会出现这个警告。只要你确认两类载荷互不冲突,该警告就可以忽略。 如果你仍然担心有问题,可以把所有施加在几何实体上的载荷改为施加到相应的有限元模型上,就不会出现这个警告了。
2016年5月5日
奈more
@晴儿_fairylovefairy
2016年5月3日
