ABAQUS中的警告:the request v1/v2/v3 is not available for this type of analysis [
浏览:2220 回答:3
分析结构,选择节点集合输出,,,,,然后出现下列警告:output request v1/v2/v3/vr1/vr2/vr3 is not available for this type of analysis ,,,,,,,
the request for mises output will be replaced by a request for s output
求大神指点,指点,提前感谢
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
王琰
不支持场输出
2016年5月5日
奈more
@袁钎广州地铁 @王琰
2016年5月3日
