利用hypermesh前处理得到的k文件,导入LS-DYNA分析一直不出结果
浏览:1520 回答:5
对汽车安全带固定点强度进行分析,利用hypermesh前处理的模型,经过LS-DYNA分析过了没问题。然后设置完控制卡片,控制卡片设置了control_accuracy,control_contact,control_output,control_termination,control_timestep,database_option等,但是运行之后,LS-DYNA始终保持下面这个界面,几个小时都不变,本人新手,谁能给我解释一下。blob.png
周游
这种一般是你模型有问题,检查材料是否有问题,单位是否统一,时间是否设置太长
2016年5月4日
评论 点赞 2
蓝牙
求解时间过长,你的最小时间步长太小,最小时间步长一般由最小单元特征长度确定,如果网格实在无法优化,可能的方法是质量缩放,你也用了质量缩放,但是距离5%的允许质量增加可操作空间还还很大!继续提高质量缩放因子!
2016年5月4日
评论 2 点赞
奈more
@周游
2016年5月4日
