浏览:1221 回答:2
请问想在Procast里输出应力计算结果,怎么在前处理模块中设置参数,要设置哪些参数,我试过不设置参数直接输出应力分析,但是不行,提示错误,求大神教我
freshman
应力需要单独的材料参数,你先可以试试自带的,材料参数有stress相应参数的材料,应力计算一般选用弹塑性模型,计算开启stress默认设置就好,结果中可以看到等效应力,位移等相关加过
2016年12月28日
奈more
@晏子 @张彦斌
2016年5月5日
