数值模拟和实验结果对比
浏览:1714 回答:2
当模型不一样时,怎么才能和其他文献中实验的结果进行对比验证,从何得知我的数值模拟结果具有可信度
邹正刚
首先,别人的实验结果所使用的模型和方法与你的分析模型要有可比性,即结构、材料、约束、载荷、加载过程等都差不多的情况下,才能进行对比;如果模型相差很多,是不具备可比性的。 或者,如果你能弄清楚别人的实验模型的详细情况,先按照实验模型做一次分析,再与实验结果比较,看你的分析结果是否与实验差不多。如果差不多,说明你已具备一定的分析能力,分析结果有一定可信度;然后看一下你对自己的模型的分析结果是否合理,如果结果合理,可以认为是可信的。
2016年5月7日
已采纳 评论 点赞
奈more
@steve_zheng
2016年5月6日
