热分析温度场分布结果
浏览:1188 回答:8
为什么热分析完成后,用counter plot(nodal sol)和result viewer绘制出来的温度场分布不一样啊?哪一个温度场云图更准确呢?求大神们指点,谢谢!
(5)
邹正刚
智创仿真说的对。
2016年5月7日
蓝牙
一般都用counter plot(nodal sol)
2016年5月6日
智创仿真
结果是一样的啊,只不过图2的云图标尺显示的更细致一些,所以导致云图看着不一样而已。
2016年5月6日
已采纳 评论 1 点赞
youngzhi
@htbbzzg 麻烦帮忙看看这个问题,谢谢
2016年5月6日
奈more
@智创仿真 @卢鸣飞
2016年5月6日
