顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
dyna中solid_element和shell_element连接处应力场出现突变
浏览: 2457 回答: 5
如下图,左侧的小单元为solid_element,右侧的大网格为shell_element,连接的方式是在hypermesh当中设置了equivalence,图中的应力场明显存在一个突变,想请教一下这种情况出现的原因,是不是由于左侧的solid_element在边界出存在自由节点的缘故。
下图中同样出现了应力场的突变,交接的两边都是solid_element,连接方式尝试过直接equivalence和*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE两种方式,但是结果基本类似,图中的方式是*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE,想请教出现这种情况的原因以及解决办法。
当模型中出现这种需要局部网格细化的部分,应该如何与周围网格连接才能使力传递良好???
显式动力学及仿真 CAE
全部回答 (5)
Lancaster 2016年5月29日
这个问题我说一下我最后的解决办法。对于这种希望在局部关键部位细分网格或者使用另一种单元的情况,可以尽量把细化的部分增大,让关键点应力场都集中在细化的区域内部,这样即使边界有个突变,对重点分析部位不会有影响,这种方法没有正面解决问题,而是避开了这个问题,虽然有效,但是代价是计算成本增加,应该权衡考虑。
这属于经验问题,初学者或许会经常碰到,至于老手嘛,估计下意识就会这样做了,可能都不会考虑不这样做的后果。。。。。
下面附一张计算结果,由于保密原因大模型就不发了,只给大家看一下solid和shell的连接部位的应力场情况。
IMG_20160529_101426_1464488082170.jpg这是刚接触的时候,可以看出,红线内的部分是solid,两边是shell,这样重点部位都集中在solid段里了,左边交接有个突变,但是边界应力很小已经不显示了,基本不影响关键部位的结果。
2016年5月29日
评论 点赞 1
周游 2016年5月6日
突变正常,他们自由度又不一样,你这样肯定会出问题啊,一般不同类型单元连接现在也没有好的处理办法
2016年5月6日
评论 点赞 1
mathsiml 2016年5月28日
自动划分网格呢?
2016年5月28日
奈more 2016年5月27日
对知识的理解有不同都是很正常的事情,大家和气解决问题才是真理,都退一步,大家都是来学习的@Lancaster @锦宝
2016年5月27日
评论 4 点赞
奈more 2016年5月6日
@周游
2016年5月6日
相似问题
查看全部
  • For two-dimensional models, if a non-unity thickness is specified for two-dimensional solid elements 暂无回答
    For two-dimensional models, if a non-unity thickness is specified for two-dimensional solid elements and these elements are involved in an interaction such as contact, the same thickness should be spe
  • dyna 0.05mm厚度shell和solid做tie接触报错 1个回答
    灰色的是shell,夹在紫色和橙色solid之间,接触如图所示,一直报错,去掉接触并且删除这个灰色shell就可以计算了,请问dyna中如何设置这种薄shell的tie接触啊?
  • 采用section_shell_EFG后出现error:massless node 问题,a segment with no parent element defined 16个回答
    lsdyna 用shell进行冲击分析,用shell_section是能算,但改为shell_section_EFG(ELF=43)后出现下面问题 Error 30025 (INI+25) massless node 2343 on the slave side of surface 1type 5 This could be lead to a segment with no parent el
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
