求助:这两个零件间的接触该怎么设置?
浏览:1425 回答:2
求助:这两个零件间的接触该怎么设置?的图1装配图
如图示,黄色零件为铁芯,紫色为支架,绿色为螺栓。铁芯两侧各一个支架,支架类似夹子的作用,支架将铁芯夹住固定在基座上。而支架对铁芯的夹紧靠支架上下 两端的螺栓拧紧实现。求助的问题是:在做应力分析时,想考察铁芯与支架间的应变情况,它们之间的接触该如何定义?请大家不吝赐教,谢谢。
邹正刚
在铁芯与支架的相邻面创建接触即可。主要是铁芯上两个各有两个开孔的面,与支架上和他们相邻的面。具体做法说起来很长,可以到我的博客去看看,其中有相关的资料可以参考。 博客地址:http://htbbzzg.blog.163.com
2016年5月9日
奈more
@智创仿真 @htbbzzg
2016年5月9日
