模型就是一个平板,本来是一块整板,200*300*16,我从中间切开,变成200*150*16的钢板,切割面由于残余应力的释放发生弹性变形,我做的是:把变形轮廓测量出来,按照节点位移边界条件反向加载到我所建立的ansys模型(按照切割后的一半模型尺寸所建立)上,总共有两千多个吧,数值范围从一百多微米到负的一百多微米,希望求出该切割面的反作用力,也就是原钢板该截面处的残余应力分布状态,材料q235,弹性模量206Gpa,solid185单元,想模拟该面的纯弹性变形,算出来的应力却有7000多兆帕,简直崩溃啊 ,变形100多微米,胡克定律出来也就一两百兆帕才对,真是不知道问题出在哪儿了,第一张图是模型, 第二张图是模拟出来的垂直于该截面的变形,基本是正确的,没事的问题,第三张图是垂直于该截面的应力,数量级不对,而且分布趋势也不对。分布趋势应该跟第二张图的变形结果类似才对啊,,,求助啊
ANSYS CAE 结构CAE
应力突变 2016年5月17日
大趋势是对的,应力超大的地方都是出现了极端的应力集中,这些地方的超大应力要被平均到周围或者忽略掉。你应该把网格也放上来看看。
2016年5月17日
应力突变 2016年5月13日
云图一看就不对啊…
2016年5月13日
FluentAbaqus 2016年5月10日
应该是你的节点位移数据有问题。检查所有数据点,相邻点数据偏差不要太大。
2016年5月10日
邹正刚 2016年5月9日
估计是你的节点位移边界条件施加有问题:你可能没有把整个变形轮廓的所有节点的位移都测量出来,然后在轮廓的每个节点上都施加位移条件。如果是这样,你可以使用 ANSYS 中提供的插值工具,由部分节点的位移产值得到整个轮廓所有节点的位移,施加到轮廓的所有节点上。
2016年5月9日
