扫掠网格划分
浏览:1171 回答:4
网格划分的时候,使用扫掠方式,已经生成了实体,能不能将侧面先划分为三角形网格,再扫掠成棱柱?
先生成面划分网格后在拉伸成体会操作,但是生成体之后再扫掠生成的就是六面体,主要是希望,红框标出的地方网格能划分的细一些,求大神们指点,谢谢
海阔天空5
哎哟,你可以使用沿着点、线、面区域细化一下勒
2016年8月9日
力学哥_ANSYS经典
建议采用映射划分,不会出现三角。
2016年8月4日
蓝牙
一样的操作流程,先划分面网格(可以定义线的渐进过渡区域,保证红框网格足够密,单元类型63号等),接着直接扫掠,生成体网格,最后删除面网格
2016年5月9日
