首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
流体仿真
Ansys
请问为什么能量残差突然增大
浏览:1321
回答:19
fluent
流体力学及仿真
CAE
通用CFD
滑环点收敛失败是怎么回事?急需各位帮忙
出现负体积一般可以有哪些解决方法?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
stevezheng
这个不是吗????
2016年5月11日
评论 1
点赞
stevezheng
这个问题已经给你解决了啊,昨天已经把case发给你了
2016年5月11日
评论 3
点赞
FluentAbaqus
首先你的问题不应该是能量残差突然增大(10-5到10-6量级变化完全不算是个事儿,再者才迭代几十步,有波动很正常),而是下边窗口提示你的:1、有回流;2、温度超出限制。对于有回流问题,如果迭代足够多不5以后还出现,也不一定不对,有的计算模型确实会出现这种情况,只是相对来说比较少,这时候你要考虑一下你的模型实际上会不会出现这种情况。不是的话,模型、设置肯定有问题,仔细检查。对于第二个问题,楼上说的改上下limit的前提是你的问题里,温度超过5000K和低于1K是符合实际情况的。如果不是,先改limit,迭代足够多步后,再改回来,如果还出现问题,那就是你网格质量有问题或者设置有问题。
2016年5月10日
评论 4
点赞
BigOcean
你这个才算了几十步,残差波动很正常哈
2016年5月10日
评论 7
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
HyperMesh新界面处理高频电磁网格
ALTAIR
免费
procast(适用于2016-2022版)熔模铸造案例精讲
一杯敬明月
¥600
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
ABAQUS钢管混凝土框架节点拟静力模拟
二十
¥300
少片变截面钢板弹簧有限元计算-自由状态(HyperMesh+ABAQUS)
老李啊
¥100
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Hypermesh-CAE进阶视频教程24讲
LEVEL水平线
¥58
石油机械之封隔器密封模拟
蜗牛_0285
¥300
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
SW+HY+DY二维射流侵彻
哎呦哥脸皮厚
¥100
CST天线仿真:13.56MHz NFC天线的等效及匹配电路讲解
上海唯析
免费
OpenSees剪力墙拟静力试验模拟
二十
¥150
剪力墙滞回模拟(Opensees纤维单元法)
大平-结构工程
¥698
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲
¥99
采用S-ALE方法的实现静水漂浮, 远场边界以及渗漏控制
蓝牙
¥400
这个不是吗????
