出现负体积一般可以有哪些解决方法?
浏览:1072 回答:7
一个假人和台车座椅的模型,在用ls-dyna进行计算中总出现负体积,负体积的单元出现在假人身上,但是假人自己在进行计算时没有问题,想请教大家遇到这种问题时一般都如何进行改进呢?除了调整时间步长外还能有其他的方法么
(5)
沉思的我
请问问题是否已经解决呢?
2016年12月15日
Genpaul.Li
还可调试单元类型,如果有六面体调试下沙漏控制,以及体粘滞,或者人为适当提升假人体上橡胶的材料参数,等等等等……
2016年5月28日
地主巴依老爷
可能的问题:1假人与座椅的网格尺寸大小差别比较大,因为假人可以单独计算,合在一起就出问题;2接触控制可能有问题。在这两个方面修改试一试。
2016年5月10日
已采纳 评论 点赞
地主巴依老爷
学员问题中说“在LSDYNA”中。。。。。
2016年5月10日
地主巴依老爷
2016年5月10日
