激励文件unv导入到virtual lab中的问题
浏览:1176 回答:5
@叶先森 我在做电机定子振动的仿真,使用flux计算出定子内壁所受力的unv文件,导入到virtual lab中更新时提示如下图所示,请大神指导一下是怎么回事???还有在unv文件导入后还需要做什么设置,才能继续计算定子的振动情况???还望有大神能帮我解答下,先谢谢了!!!
(5)
曾春
你的问题解决了?
2016年5月23日
曾春
@寒风F
2016年5月16日
已采纳 评论 点赞
曾春
这个是用声学模块做的,你可以问问声学大神@寒风F,可能可以解答你的问题
2016年5月16日
已采纳 评论 点赞
奈more
@牟小龙
2016年5月16日
已采纳 评论 点赞
奈more
@曾春
2016年5月10日
已采纳 评论 点赞
