jnkcsoft
我知道一款有限元模型转换软件FEMTransfer还不错,应该能解决你的问题:
1)它可以实现Patran/Nastran/Abaqus/Ansys/Sesam(Genie/Patranpre)这些仿真分析软件的有限元模型相互转换,保证了板单元/梁单元/实体单元/质量点单元的完美转换,尤其着重关注和完美解决了梁单元的朝向和偏移保持和输入模型一致,转换后不需要再手动调整;
2)将原始模型中的分组一起导入,不需要在新模型中重复操作进行分组,分组名称也采用输入模型中的分组名称以便于快速查找分组;
3)梁截面名称、属性名称、分组名称都是采用原始模型的名称,方便转换后能够快速找到;
4)可以实现模型的缩放,主要用于模型在mm单位制和m单位制之间转换。
5)软件支持转换的梁截面类型:角钢 、工字钢 、槽钢 、T型材 、空心圆管 、实心圆管 、空心方管 、扁钢 。
软件支持载荷和边界条件:可以转换Shell板单元均布力、beam梁单元均布力、节点集中力/力矩、惯性力等载荷,也可以转换节点约束等边界条件和工况组合设置。
6)另外,它还提供一套免费的在线试用(femtransfer。com),可以自行提交模型转换。
希望能帮到你
2021年7月5日
周游
可以先导入前处理器,在从前处理器导出到ansys的方式,比如hypermesh,ansa
2016年5月12日
奈more
@周游
2016年5月11日
