ANSYS 加载
浏览:954 回答:10
大家好 我有个问题想要请教,在曲线上施加载荷,那这个载荷的方向是什么?怎么设置的呢?
(5)
邹正刚
同意蓝牙的意见。 在曲线上施加载荷,载荷的方向与载荷的类型,所使用的单元类型,等,多种因素有关,一般应该根据你需要施加的载荷类型和方向来进行设置,不是简单几句话能说清楚的。 比如,你想要在一个圆上施加环向载荷,就需要先将当前坐标系转换到过该圆圆心且轴线垂直于圆平面的圆柱坐标系中,并将该圆上所有节点的节点坐标系转换为该圆柱坐标系,然后施加 y 向的载荷,即为圆周方向的载荷。 总之,你应该先说明你要施加什么样的载荷,然后再分析如何施加。
2016年5月13日
已采纳 评论 4 点赞 1
董聪
嗯,压力法向是对的,我显示过了。不过另外一点困惑是,我在给壳单元施加线性压力时,究竟是施加实际面上的均布载荷,还是把压力全部加到线上时的线压力呢?
2016年5月19日
高压锅不会讲话
有同样的疑问
2016年5月13日
蓝牙
施加什么载荷,位移,集中力还是压力?如果是位移和集中力,在笛卡尔坐标系下,施加ux或者fx就是,朝向就是x方向!如果是局部坐标系就是局部坐标系的x方向!如果是压力载荷,比如beam189 取决于face* *如果为1代表单元坐标的z向
2016年5月12日
已采纳 评论 1 点赞
奈more
@蓝牙 @梵音静思 @智创仿真 @htbbzzg
2016年5月12日
