ANSYS热分析
浏览:783 回答:3
在用ANSYS进行激光熔覆温度场进行数值模拟的时候,当热源从模型表面一端扫描到另一端时,热量积累的很多,材料温升很大,如下图所示,不知道是什么原因?与边界条件有关吗?我加载了对流和辐射,求大神指点下
邹正刚
1 激光的热量是否太大?温度是否应该有这么大?最好有可供比较的理论或实验结果 2 检查一下材料数据是否有问题. 3 检查一下对流和辐射等条件是否提供了足够的散热能力。
2016年5月13日
youngzhi
求指点,谢谢
2016年5月12日
