用ALE模拟水下潜艇的碰撞分析
浏览:1381 回答:3
用ALE模拟水下两个结构物间的碰撞遇到了如下几个问题:
(1)、单个结构物在流体里面运动,需不需要施加流体与结构物之间的阻尼?(如果要,该怎么添加)
(2)、是否需要添加重力场?(*DEFINE_CURVE ;*LOAD_BODY_Y 添加Y方向重力 ,,,如果需要对指定组件添加重力,是不是在后面加个part组就可以了*SET_PART_LIST)
(3)、水下两个结构物的碰撞接触我定义的是面面自动接触(surface to surf+Automatic),但是后面发现两个物体碰撞后,没有产生结构变形,而且各自向上飞出水面?主要就是想摸你水下潜艇碰撞方面的问题,那我这碰撞的接触定义是否有问题?请专家详细解答一下
用ALE模拟水下潜艇的碰撞分析的图1
用ALE模拟水下潜艇的碰撞分析的图2
用ALE模拟水下潜艇的碰撞分析的图3
周怀发
谈一下个人看法,仅供参考: 流体与固体的相互作用在耦合设置里面已经有了,无需添加阻尼;你的模拟可以添加重力场,最好施加全局重力场;选择面面接触没有问题,撞击后的方向可能跟其他设置有关系
2016年5月13日
已采纳 评论 2 点赞
