ansys热分析加载
浏览:1109 回答:1
ANSYS热分析在表面效应单元上加载热流密度后,出现下图所示的图形,不知道是什么意思?在实体表面加载的话就不会出现下图的问题,对结果有影响吗?求大神指点,谢谢
邹正刚
选择所有表面效应单元,然后使用: Utility Menu > List > Loads > Surface Loads > On All Elements > 看一下表面效应单元的表面载荷列表是否正确,如果正确,计算就应该没有问题。
2016年5月15日
