ansys中怎么给悬臂梁施(直线)加压力(pressure)
浏览:1554 回答:3
我给悬臂梁加压力可以求解,但是后处理是红色的,如果用集中力就可以显示后处理。要怎么设置才能施加压力显示出来后处理?
施加压力后的后处理
施加集中力后的后处理
邹正刚
估计是你对梁单元施加压力载荷的方式不对 - 你是在梁单元所属的线段上施加压力载荷,这样做对梁单元是不起作用的。正确做法是直接在梁单元上施加压力载荷,命令是 sfbeam,菜单路径是: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Beams 具体可以看一下帮助文件。
2016年5月15日
评论 2 点赞
