想问一下,hypermesh的property card里面option的三个ALE,EFG,BLANK分别代表什么?
浏览:1461 回答:2
另外谁有定义多层碳纤维层合板的具体步骤啊或者教程啊?主要是主轴方向,纤维方向不会定义
Szhyan
数值计算算法,ALE可以计算固体也可计算流体,对于大变形比较合适。一般固体结构分析采用的都是拉格朗日算法。
2016年5月26日
奈more
@智创仿真 @卢鸣飞
2016年5月16日
