ANSYS求解温度场
浏览:1119 回答:5
ANSYS求解温度场是希望快速升温,快速降温如第二个图所示,但是模拟出来的结果如第一个图所示升温迅速降温速度较慢,这个怎么破,求大神指点,谢谢!
(4)
力学哥_ANSYS经典
第二个图明显是载荷步的循环。第一个图不明显。不知道你具体怎么做的。
2016年11月24日
小白一枚
你好,请问你能把你的命令流分享一下吗
2016年11月23日
邹正刚
降温慢是因为散热不够,可以考虑辐射 (高温散热) 和强迫对流载荷 (低温介质和较大的对流换热系数),以加速散热。
2016年5月16日
youngzhi
做的是激光熔敷非晶涂层的温度场模拟,所以需要快冷,不知道是材料参数的问题,还是边界条件的问题?求指点,谢谢!
2016年5月15日
