ansys emag仿真永磁电机求径切向磁感应强度问题
浏览:1533 回答:2
我用ansys emag仿真永磁直流电机,要求气隙中间处一圆周路径上,径向和切向的磁感应强度曲线。白色空隙处。磁力线形状和磁场方向与原文能对上,但是强度对不上,求问。
我做出来的结果与原论文的结果不一致。左侧是原文的,右侧是我做的
径向:
切向:
ansys emag仿真永磁电机求径切向磁感应强度问题的图4ansys emag仿真永磁电机求径切向磁感应强度问题的图5
总磁感应强度曲线,为什么都是正的,不是应该有正有负么?
请问这是什么原因造成的?
kxllost
没有用过emag,请你检查一下你用的材料属性和论文中的是否一致?另外从曲线上看,你取的路径点密度和论文中似乎有些出入,至于磁感应强度的正负问题,是不是你用的命令问题?
2016年5月16日
奈more
@kxllost
2016年5月16日
