碰撞分析问题
浏览:1005 回答:7
请教一下各路大仙们,自己做了一个物体与固定墙面的碰撞分析模型,接触定义的是面面自动接触。为什么在运动物体与墙面产生冲击载荷后,运动物体就消失不见了?(下面是碰撞前与碰撞后模型图)
碰撞分析问题的图1
碰撞分析问题的图2
(5)
蓝牙
把基体隐掉,再看看结果,是运动体穿透进入基体,还是快速飞走?信息不够!
2016年5月17日
已采纳 评论 1 点赞 1
周游
你可以把你冲击物的材料贴出来看下
2016年5月17日
从你的世界走过
应该是出现严重的错误吧,记得我以前有条件设置错误了,就这样过,后来全部重建的
2016年5月17日
周游
你输出了多少步啊?
2016年5月17日
定春不是猫
@周游 @蓝牙 这得你们看了
2016年5月17日
