浏览:2774 回答:4
@王培齐 您好 请问在hyperworks优化计算中出现下列问题应当怎样修改,谢谢! There were 18 error messages during input processing. The first message is repeated below: *** ERROR # 173 *** A dependent d.o.f. defined more than once in rigid element entry. GRID ID = 191319 component = 1
(4)
牟小龙
不理解理论的问题。HM12能部分消除低级错误,比HM11.0好。
2016年5月23日
陈关宝
rigid element 这个是过约束了把,例如有焊接又有其他
2016年5月19日
智创仿真
刚性单元上有多个位移约束,根据报错的节点编号,找到地方,去掉多余的约束即可
2016年5月18日
定春不是猫
可以复制链接进群询问,技术点选择明确。。同一个帖子可以艾特多人。。@陈关宝 帮忙看下吧
2016年5月18日
