ABAQUS温度场
浏览:1038 回答:5
ABAQUS中温度场分布云图   (1)第一个云图中NT11温度单位是什么? K还是摄氏度?
(2)第二个图中 sink temperature 单位是K还是摄氏度
ABAQUS温度场的图1
(5)
蓝牙
abaqus里面的单位使用户自己设定的,你只要统一自己的单位就可以了,就是说如果你一开始用的摄氏温度,那么与温度有关的参数的单位就都按照摄氏温度来设定就可以了 所以ABAQUS是没有规定是卡氏度 还是 摄氏度的, 但是如果涉及到辐射的话就得用开式温度吧,一般情况下温度差值才有意义
2016年5月23日
评论 点赞 1
奈more
@蓝牙
2016年5月23日
Neil_9199
就是个单位问题,知道的说下~
2016年5月21日
Neil_9199
没人知道吗?
2016年5月21日
定春不是猫
@袁钎广州地铁 @周游
2016年5月20日
