关于导出ANSYS中结果数据的问题
浏览:972 回答:2
我在ansys上做瞬态动力学分析,想导出某些节点(比如一个面上节点)的位移随时间变化的数据,并保存成TXT文件。求教,求讨论,求命令流,谢谢。ANSYS Mechanical APDL16.2
力学哥_ANSYS经典
用时间后处理也就是post26,前提是求解的时候设置了输出每一载荷步的结果。
2016年8月4日
邹正刚
可以到时间历程后处理,将所需的节点的位移分量定义为变量 (位移随时间变化的数据),然后可以列表这些变量并将其存盘为文件。如果需要输出的变量数较多,则需要分几次进行列表输出 - 每一次最多输出 6 个变量。
2016年5月23日
