fluent open channel flow
浏览:1046 回答:4
在网上搜到了明渠流的一个例子,还有一个二维数值水池的例子,两个例子都做了一下,有点疑问:
  1. 明渠流中的波浪参数设置后,之前进口还有设置速度,那是水流的速度吗?使用明渠流模型是不是就同时存在了波浪和海流?
  2. 通过UDF编的程序和明渠流的差别是什么?
    希望能够有资深人士给予解答,谢谢
stevezheng
udf与wave bc都用于造波及给定水流速度,差别在于udf可以定义的方式更多,可以根据不同的波浪形式定义不同的UDF; 在进口中存在两个设定,速度大小指定流体流速,在mutiphase中指定波浪的幅值、波长、相位角等,就是说采用wave bc后就同时给定了水流速度与波浪的运动形式
2016年5月23日
已采纳 评论 1 点赞 1
Forward_9851
小弟也遇到了同样的问题,请问前辈的这两个问题解决了吗?
2019年1月8日
奈more
@steve_zheng @仿真小刘
2016年5月23日
