ABAQUS,空心圆柱,网格划分问题
浏览:1741 回答:3
ABAQUS,空心圆柱,网格划分问题的图1
ABAQUS,空心圆柱,网格划分问题的图2
abaqus新手,求指教。如图,两个空心管件相贯,在相贯处局部细化了网格。
然而竖管周向的网格划分密度跟随了相贯线处的局部密度,网格宽度有点太小了。
我想把网格画成下图那样,就是竖管周向密度不跟随相贯线密度划分,网格尺寸可以更大一些,请问应该怎么修改??
李岩
细化面切分,相贯线步种子,按照周向需要的种子数不知种子,由密到梳,可能需要三角形网格过度,对了,算法采用中轴线算法
2016年5月28日
戏言玩家
这样不能全用六面体网格。 应该把局部加密那块剖分出来,然后用混合的网格,这样算法应该就会出现过渡网格在上面空心圆柱的分界面上。
2016年5月24日
奈more
@周游 @袁钎广州地铁
2016年5月24日
