照书上用ls-dyna做了个弹体对两层间隔金属靶的侵彻,但是出来的结果与书上有差别
浏览:1332 回答:12
书上的结果如图
但是我的结果如图
就是失效的单元一直是连着的,我已经对照K文件看了很多次了,实在是找不到错误的地方,求大家指点
照书上用ls-dyna做了个弹体对两层间隔金属靶的侵彻,但是出来的结果与书上有差别的图33d.k
(8)
尚封
还有第4. 控制失效是 d1-d5这几个参数,你把d1设置为0.05看一下,应该就会 单元失效了。具体的正确的参数 你要针对你用的材料,查资料。
2020年2月25日
尚封
  1. CONTROL TERMINATION 的DTMIN设为0.3左右;
  2. CONTROL TIMESTEP的ERODE设置为1;
  3. MAT 15的EROD 设置为 1,EFMIN 设置为1e-6;
2020年2月25日
一壶浊酒喜相逢
检查一下靶板的D1参数
2019年9月23日
星雨小瓶子
沙漏能是不是被你删掉了
2018年7月4日
kagome
二维的结果一样吗?我算的也有差别,楼主解决了吗、
2017年7月15日
周游
D1到D5是控制失效的
2016年5月24日
蓝牙
*MAT_JOHNSON_COOK 1 7.83 0.77 0.00 0.000000 0.000000 7.920e-3 5.1e-3 0.26 0.14e-1 1.03 0.1793e+4 294 0.100e-5 0.477e-5 -9.00e+00 3.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三排的 -9.00e+00 控制失效的关键字,改变这个值可以改变效果
2016年5月24日
评论 4 点赞
奈more
@周游
2016年5月24日
